  • 自己仅仅改了巡线小车例程代码中的阈值那块,然后整体代码运行无错误,但得到的线性回归结果不对。(要拟合的黑线如图二所示)
    • 0_1626341978140_QQ图片20210715173920.png0_1626342109375_QQ图片20210715174116.jpg
      THRESHOLD = (27, 74, -128, 127, -128, 127) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      import car
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
              if line.magnitude()>8:
                  car.run(50+output, 50-output)
                  car.run(0,0)
              car.run(50,-50)
              pass
          #print(clock.fps())
    • 你的阈值明显不对。阈值是找白色的。
    • @kidswong999 可是我通过帧缓冲区调节LAB阈值,只能调出黑线是黑色像素,背景是白色像素的情况啊
    • 那你第25行,改成(0,0),或者 (0,1),别用100就行。
