  • RuntimeError Capture Failed: -2 问题怎么解决?
      计算出roi后,设置window后拍摄图片失败,谢谢
      关键代码如下:
      # Set the basic parameters of the image sensor.
      sensor.reset() # 初始化摄像头
      sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)          # 格式为 灰度图.
      sensor.set_framesize(sensor.VGA)                # 使用 QVGA 视野广,1280*960。
      sensor.set_auto_gain(False)                     # 关闭自动自动增益。默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      sensor.set_auto_whitebal(False)                 # 关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      sensor.set_auto_exposure(False, 10000)           # 关闭自动曝光,并将曝光时间设定为5000 us。
      sensor.skip_frames(time = 1000)                 # 跳过2000ms,使新设置生效。
      # Set the RoI area.
      tracking_threshold      = (232, 255)            # 设定光源图像的灰度阈值。
      img                     = sensor.snapshot()     # 从感光芯片获得一张图像。
      blobs                   = img.find_blobs([tracking_threshold])      # 检测图片中的疑似光源图像RoIs。
      # 如果找到了疑似光源图像RoIs
          print(str(len(blobs)) + " blocks are found!")
          # 迭代找到的疑似光源图像RoIs的区域
          for b in blobs:
              print("The found RoI is: " + str(b[0:4]))
              img.draw_rectangle(b[0:4])              # 用矩形标记出目标颜色区域
          print("No blocks are found!\n")
      roi     = (b[0], b[1], b[2], b[3])              # 计算光源像点的RoI
      print(roi)
      sensor.set_windowing(roi)                       # 设置相机的RoI
      sensor.skip_frames(time = 1000)                 # 跳过1000ms,使新设置生效。
      rows                    = img.width()
      columns                 = img.height()
      print(rows, columns)
    • https://github.com/openmv/openmv/issues/1350
      提交了issue,会尽快解决。
    • 当图像大小不是16byte整数的时候会报错。
      第31行改为:
      roi = (b[0], b[1], b[2]//1616, b[3]//1616)
    • PS:你的程序要多加一些判断。比如23行那里,加一个find_max,roi那里也要判断一下宽度和高度是否为0
    • @kidswong999
      问题已解决,谢谢!
