RuntimeError Capture Failed: -2 问题怎么解决?
计算出roi后,设置window后拍摄图片失败,谢谢
关键代码如下:import sensor, image, time # Set the basic parameters of the image sensor. sensor.reset() # 初始化摄像头 sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # 格式为 灰度图. sensor.set_framesize(sensor.VGA) # 使用 QVGA 视野广,1280*960。 sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动自动增益。默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。 sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。 sensor.set_auto_exposure(False, 10000) # 关闭自动曝光,并将曝光时间设定为5000 us。 sensor.skip_frames(time = 1000) # 跳过2000ms,使新设置生效。 # Set the RoI area. tracking_threshold = (232, 255) # 设定光源图像的灰度阈值。 img = sensor.snapshot() # 从感光芯片获得一张图像。 blobs = img.find_blobs([tracking_threshold]) # 检测图片中的疑似光源图像RoIs。 # 如果找到了疑似光源图像RoIs if blobs: print(str(len(blobs)) + " blocks are found!") # 迭代找到的疑似光源图像RoIs的区域 for b in blobs: # Draw a rect around the blob. print("The found RoI is: " + str(b[0:4])) img.draw_rectangle(b[0:4]) # 用矩形标记出目标颜色区域 else: print("No blocks are found!\n") roi = (b[0], b[1], b[2], b[3]) # 计算光源像点的RoI print(roi) sensor.reset() # 初始化摄像头 sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # 格式为 灰度图. sensor.set_framesize(sensor.VGA) # 使用 QVGA 视野广,1280*960。 sensor.set_windowing(roi) # 设置相机的RoI sensor.skip_frames(time = 1000) # 跳过1000ms,使新设置生效。 img = sensor.snapshot() rows = img.width() columns = img.height() print(rows, columns) clock = time.clock() while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() print(clock.fps())
https://github.com/openmv/openmv/issues/1350
提交了issue,会尽快解决。
当图像大小不是16byte整数的时候会报错。
第31行改为:
roi = (b[0], b[1], b[2]//1616, b[3]//1616)
PS:你的程序要多加一些判断。比如23行那里,加一个find_max,roi那里也要判断一下宽度和高度是否为0
@kidswong999
问题已解决,谢谢!
