  • 垃圾分类,用的神经网络训练出来的代码,怎么跟舵机配合,使得识别到指定垃圾转动指定角度
      from pyb import Servo
      s1 = Servo(1)
      s2 = Servo(2)
      net = "trained.tflite"
      n = 0
              #我知道写控制舵机的语句在这些,我分了11个类,我想知道当openmv识别到指定垃圾时,程序根据哪个变量来知道识别
              #的是哪种垃圾,因为我需要根据识别到的垃圾类型,来控制舵机转到相应的角度
          print(clock.fps(), "fps")
    • result = obj.output()
      result[0]
      result[1]
      result[2]
      result[3]
      result[4]
      就是你labels.txt里每一个的概率
