  • 为什么会出现这个啊:objet 'int`t' isn`t a tuple or list?
    • # 多颜色多模板匹配示例
      # 这个例子显示了使用OpenMV的多色跟踪。
      # 颜色跟踪阈值(L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max)
      # 下面的阈值跟踪一般红色/绿色的东西。你不妨调整他们...
      thresholds = (30, 73, -38, -11, -15, 13) # generic_blue_thresholds
      # 不要超过16个颜色阈值
      # 只有比“pixel_threshold”多的像素和多于“area_threshold”的区域才被
      # 下面的“find_blobs”返回。 如果更改相机分辨率,
      # 请更改“pixels_threshold”和“area_threshold”。 “merge = True”合并图像中所有重叠的色块。
      templates = ["/pen1.pgm", "/pen2.pgm", "/pen3.pgm", "/pen4.pgm"] #保存多个模板
          for blob in img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=200, area_threshold=200):
              #img.draw_rectangle(blob.rect())
              #img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy())
              #print(blob.code())
              img = img.to_grayscale()
              for t in templates:
                  template = image.Image(t)
                  #对每个模板遍历进行模板匹配
              #把匹配到的图像标记出来
                  if r:
                      img.draw_rectangle(r, color=0)
                      print(blob.code(), t) #打印模板名字
          #print(clock.fps())
    • thresholds = (30, 73, -38, -11, -15, 13)
      改为
      thresholds = [(30, 73, -38, -11, -15, 13)]
