  • 相机拍摄的速率如何确定?
    • import sensor, image, time, os, tf
      sensor.set_windowing((640, 480))
      sensor.skip_frames(time=2000)
      net = tf.load('person_detection')
      labels = ['unsure', 'person', 'no_person']
      	for obj in net.classify(img, min_scale=1.0, scale_mul=0.5, x_overlap=0.0, y_overlap=0.0):
      		for i in range(len(obj.output())):
      			if i==1:
      				if obj.output()[i]>=0.5:
      					uart.write("YR\r\n")
      					uart.write("MR\r\n")
      				time.sleep_ms(100)
      本段代码实现整幅图有没有人检测后,给串口发送数据。但是我不知道如何控制发送数据的频率?就比如一秒发一次数据,代码应该如何改动呢?
    • 最后的time.sleep_ms()要和for循环对齐
    • 谢谢!这个100ms就是频率嘛?
    • @kidswong999 再请问一下,我买的OpenMV摄像头上写着1080p
      ,我这里用1080p的sensor.set_framesize就报错。我现在最高只能用到VGA的480p。
      所以说有办法用到1080p么?这个整幅图识别人物,像素太低的话,识别问题很大,人站远一点就检测不到了,显示没得人这样。
    • @msf6 用的什么硬件?
