  • 串口通信输出乱码,波特率,串口都没错,请问是哪里出错了呢?
    • import sensor, image, time,math
      import ustruct
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      green_threshold  = (52, 98, -13, -25, -26, 5)
      def sending_data(cx,cy):
              global uart;
              #data = bytearray(frame)
              data = ustruct.pack("<bbhhb",              #格式为俩个字符俩个短整型(2字节)
                             0x2C,                       #帧头1
                             0x12,                       #帧头2
                             int(cx), # up sample by 4    #数据1
                             int(cy), # up sample by 4    #数据2
                             0x5B)
              uart.write(data);   #必须要传入一个字节数组
      def recive_data():
              global uart
              if uart.any():
                  tmp_data = uart.readline();
                  print(tmp_data)
      uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)  #8位数据位,无校验位,1位停止位
          blobs = img.find_blobs([green_threshold], area_threshold=150);
                #如果找到了目标颜色
                max_b = find_max(blobs);
                img.draw_rectangle(max_b[0:4]) # rect
                #用矩形标记出目标颜色区域
                img.draw_cross(max_b[5], max_b[6]) # cx, cy
                img.draw_cross(160, 120) # 在中心点画标记
                #在目标颜色区域的中心画十字形标记
                cx=max_b[5];
                cy=max_b[6];
                img.draw_line((160,120,cx,cy), color=(127));
                #img.draw_string(160,120, "(%d, %d)"%(160,120), color=(127));
                img.draw_string(cx, cy, "(%d, %d)"%(cx,cy), color=(127));
                sending_data(cx,cy); #发送点位坐标
                recive_data();
    • 哪里乱码?是OpenMV的接收乱码?还是其他设备接收乱码?
      用什么设备检测的?是串口助手吗?
      用XCOM V2.0
      串口助手收到数据是乱码
    • 原因:你是按照二进制发送的,串口助手用的ascii显示的。
      解决办法:串口助手使用16进制显示。
    • 那请问怎么才能使串口助手输出数字坐标呢?代码该如何修改?
      谢谢!
