  • 例程讲解-06-gif录制动图,这个代码录制的动图在哪里看?
      # 注意:您将需要SD卡来运行此示例。
      # You can use your OpenMV Cam to record gif files. You can either feed the
      # recorder object RGB565 frames or Grayscale frames. Use photo editing software
      # like GIMP to compress and optimize the Gif before uploading it to the web.
      # 你可以用你的OpenMV摄像头来记录gif文件。您可以提供记录器对象RGB565帧或灰度帧。
      # 使用像GIMP这样的照片编辑软件来压缩和优化Gif,然后再上传到web。
      import sensor, image, time, gif, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      sensor.reset() # 初始化sensor
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # or sensor.QVGA (or others)
      #设置图像像素大小
      pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
      sensor.skip_frames(30) # Give the user time to get ready.
      #程序开始时,先等待30帧图像,让用户有时间准备
      pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
      g = gif.Gif("example.gif", loop=True)
      print("You're on camera!")
      for i in range(100):
          # clock.avg()返回帧与帧之间的毫秒数,其中包含gif延迟
          g.add_frame(sensor.snapshot(), delay=10) # centiseconds.
          #gif.add_frame(image, delay=10),向gif动图中添加图片,delay=10指每隔
          #10分秒添加一张图。
      g.close()
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
      print("Done! Reset the camera to see the saved recording.")
      请在这里粘贴代码
    • 保存到SD卡里的
