  • OSError: 32,代码运行时的错误,求大佬指点
    • pmax=0
      num=1
      n=1
      loop_flag=1
      # try:
      # Bind and listen
      s.bind([HOST, PORT])
      s.listen(5)
          # Set server socket timeout
      #s.settimeout(10)
      client, addr = s.accept()
      client.settimeout(2.0)
          # Read request from client
      data = client.recv(1024)
          # Send multipart header
                  "Server: OpenMV\r\n" \
                  "Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n")
      while loop_flag:
          #加了histeq子自适应直方图均衡,当人脸填满整个屏幕的时候可以提高一点点识别准确度.histeq(adaptive=True, clip_limit=3)
          #找图片中人脸
          #gamma_corr用于修正图像中色彩,数值越高图像越亮
          faces = sensor.snapshot().gamma_corr(contrast=1.5).find_features(image.HaarCascade("frontalface"))
          #仅当图片中有人脸(正脸)才裁切脸部分,并进行特征点比对判断
          print("Gain %f dB, Exposure %d us" % \
              (sensor.get_gain_db(), sensor.get_exposure_us()))
          if faces:
              pyb.LED(3).on()
              pyb.LED(3).off()
              loop_flag=0
                  #获取image中人像部分largest_face的roi
              largest_face = max(faces, key = lambda f: f[3] * f[3])
              img=sensor.get_fb().crop(roi=largest_face)#裁剪人脸部分保存到img
              kpts1=img.find_keypoints(max_keypoints=90, threshold=0, scale_factor=1.3)
              #img.draw_keypoints(kpts)#画出此时的目标特征,没有调用那个定义的函数
              img.draw_keypoints(kpts1)
                  #下面进行特征点比对
              kpts2=None
                  match_count = int(0)
                  angle_count=0
                      kpts2=image.load_descriptor("/keypoints/s%s/%s.orb"%(s,i))
                          #匹配当前找到的特征和最初的目标特征的相似度
                          # #threshold阈值设置匹配的准确度,用来过滤掉有歧义的匹配。这个值越小,准确度越高。阈值范围0~100,默认70
                          #filter_outliers默认关闭。
                          #对于ORB描述符来说,这个函数返回的是kptmatch对象。
                      match_count+=image.match_descriptor(kpts1, kpts2).count()
                          #match=image.match_descriptor(kpts1, kpts2)
                          #if isinstance(match,kptmatch):+
                          #    match_count+=match.count()
                          #angle_count+=image.match_descriptor(kpts1, kpts2).theta()
                  print("Average match_count for subject %d: %d"%(s, match_count/NUM_SUBJECTS_IMGS))
                  pmax=find_max(pmax, match_count/NUM_SUBJECTS_IMGS, s)#match_count越大,被检测人脸与此样本更相似更匹配。
                      #print("pmax:%d"%pmax)
              if pmax<9:#和三个人都差距都较大,返回0
                      #buneng
                      #uart.write(str(0))
                  print("unknown person !") # face_num保存s中当前最匹配的人的编号。
                  pyb.LED(1).on()
                  # Set sensor settings
                  sensor.snapshot().save("unknow person/%s.bmp" % (num) )
                  num+=1
                  pyb.LED(1).off()
                      #uart.write(str(face_num))#发送只能是字符,而不能是数字,所以需要格式转换str(b)
                  print("The most similar person is:%d"%face_num) # face_num保存s中当前最匹配的人的编号。
                  pyb.LED(2).on()
                  pyb.LED(2).off()
              print("find no face")
              frame = image.Image("unknow person/%s.bmp" % (n), copy_to_fb=True)
              client.send(cframe)
              client.close()
              n+=1
    • 大佬帮帮忙,真不知道为什么,第一张图还能查看,第二张的时候帧缓存区就图失真了
    • 我是从SD卡里读取图片然后通过WiFi传输,同时进行人脸识别
    • 你这个代码的结构也不是例子里的啊。
      https://book.openmv.cc/example/14-WiFi-Shield/mjpeg-streamer-ap.html
      你的代码要实现的功能是什么?
    • 我是想实现通过特征点检测人脸,不认识的人脸拍照保存到SD卡的unknown person 文件夹里,然后在通过将图片读取的帧缓存区WiFi图传,在网页上看,结果运行到第一张图片的时候,第一张图可以在网页上看到,然后两秒钟左右就出现这个错误了,第二张图片在帧缓存区是失真的
    • 我没看懂你的逻辑,将不认识的人脸保存到SD卡,然后再读取SD卡中的图片通过Wi-Fi传输?
    • 对的,认识的人脸会输出人脸编号,不认识的会输出不认识,然后拍照保存到SD卡里,然后WiFi图传,我代码的意思是运行人脸识别的同时WiFi图传,然后可以在网页上看到,但现在只能看到一张,好像帧缓存区会卡住,还有什么别的方法WiFi图传吗?教程上的是将帧缓存区的图像压缩然后传输
    • 没必要保存到SD卡里,然后再“读取”啊。直接就是img。
    • 你的错误就是代码的整个架构是不对的,只返回一个图片。你用上面链接的代码改。
