  • 关于编写外部中断的问题
    • return_pin = Pin('P0', Pin.PULL_UP, Pin.OUT_PP)
      def return_start():
          wave_trig_pin.value(1)
          utime.sleep_us(15)
          return_pin.value(0)
      callback = lambda e: print("intr")
      extint = ExtInt(Pin('P0'), ExtInt.IRQ_RISING, Pin.PULL_NONE, callback)
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 2 #图像库中不同人数,一共6人
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
          global num
          if a<pmin:
              pmin=a
              num=s
          return pmin
      def callback(line):
          if(return_pin .value()):
              print("4")
              extint.disable()
      while(1):
          def callback(line):
                  print("4")
                  extint.disable()
          if uart.any():
              t=uart.readline().decode().strip()
              print(t)
              dist = 0
              print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
              uart.write(str(num)+'\r\n') #发送串口数据
      我想靠按键实现外部中断 运行程序没有报错 但是按键没有反应 跳不出来循环
    • 首先代码不全,我没办法运行。
      你按键加上拉电阻或者下拉电阻了吗?
    • import sensor, time, image, pyb
      from pyb import Pin
      from pyb import ExtInt
      sensor.skip_frames(time = 2000) #等待5s
      uart = UART(3, 115200)#串口波特率
      uart.init(115200,bits=8,parity=None,stop=1)
      key_pin=Pin('P7',pyb.Pin.OUT_OD,pyb.Pin.PULL_UP)
      #SUB = "s1"
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      global num
      if a<pmin:
      pmin=a
      num=s
      return pmin
      #外部中断配置
      def callback(line):
      if(key_pin.value()):
      print('5')
      print('6')
      #extint = pyb.ExtInt(key_pin, pyb.ExtInt.IRQ_RISING_FALLING, pyb.Pin.PULL_DOWN, callback)
      extint = ExtInt(Pin('P7'), ExtInt.IRQ_RISING, Pin.PULL_NONE, callback)
      while(1):
      if uart.any():
      print(t)
      dist = 0
      我没有添加
    • 没加外置拉电阻的话,要配置内部拉电阻,根据你的按键的电路。你用电压表量一下电压肯定都不对。
