  • 请问openmv接收到数据后,怎样继续运行后面的代码?谢谢了
    • import sensor, time, image, pyb
      from pyb import Pin, ExtInt
          if uart.any():
              a=uart.readline().decode().strip()
              print(a)
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 2 #图像库中不同人数,一共6人
      # 拍摄当前人脸。
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
          global num
          if a<pmin:
              pmin=a
              num=s
          return pmin
          dist = 0
              #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
          print(pmin)
      print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
      uart.write(str(num)+'\r\n')
      我在串口助手上发0给openmv,串行终端读到了0,然后就停在了那一步,我想问一下怎样修改代码,可以让openmv接收到数据后,能继续运行后面的人脸识别程序
    • 你的第一个死循环永远不会停止。12行之后的代码,永远不会运行。
    • @kidswong999 那请问我是应该用break跳出循环还是其他方法,麻烦你啦
