  • 为什么这个程序运行后只能是s2转动,如何让s1先转动一定角度,再让S2转动一个角度,然后相继复位?
      from pyb import Servo
      net = "trained.tflite"
                  print("%s = %f"% (predictions_list[i][0], predictions_list[i][1]))
          print(clock.fps(), "fps")
          a = obj.output()
          maxx = max(a)
          print(maxx)
          maxxx = a.index(max(a))
          print(maxxx)
          s1 = Servo(1)
          s2 = Servo(2)
          if maxxx == 3:
              s1.angle(180)
              s2.angle(90)
    • s1.angle(一定角度)
      s2.angle(一个角度)
      time.sleep_ms(1000)
      s1.angle(复位角度)
      s2.angle(复位角度)
