  • openmv和单片机机通讯的过程当中在串口当中输出的数据在PC显示正常,但是单片机接受不到,请问是有什么问题?
    • import sensor, image, time, os, tf, pyb
      net = "trained.tflite"
      uart1=UART(3,19200)
              list1=list(labels)
              list2=list(obj.output())
              position=list2.index(max(list2))
              print(list1[position])
              output_str=json.dumps(list1[position]) #方式2
              print(output_str)
              print(output_str[1:2])
              print(hex(ord(output_str[1:2])))
              data=bytearray(hex(ord(output_str[1:2])))
              uart1.write(data)
              time.sleep_ms(2500)
    • 先确认接线。
      然后用示波器看看OpenMV发送的数据对不对。
      然后再单片机端,看看波特率,代码对不对。
