  • 关于巡线中回归算法识别出来结果一直不对
    • THRESHOLD = (100, 0, 37, -128, -121, 127) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      import car
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
              if line.magnitude()>8:
                  car.run(50+output, 50-output)
                  car.run(0,0)
              car.run(50,-50)
              pass
          #print(clock.fps
      是否是因为线较细?
      然后又应该如何修改?
    • 应该是白色是线。所以结果是错的。
      解决办法,更改阈值,让白色是线。
