  • 垃圾分类中,如何使舵机在识别相应的垃圾种类后转动相应的角度?
      net = "trained.tflite"
          print(clock.fps(), "fps")
    • 在obj.output下面写if啊。
      如果不会写逻辑,看python的语法学编程。
    • @kidswong999 那样就能把定时器中断打开,那个里面运行识别部分的程序作为一个后台,然后舵机的部分就接受它的输出最大值了嘛
    • 和定时器中断没有任何关系,例子里是死循环,直接死循环控制就行。
