  • 识别颜色的时候加上led灯,会出现花屏
    • 这是代码
      red_threshold   = (85, 25, 93, 16, 42, 21)
      blue_threshold = (52, 61, -128, 10, -118, -23)
      green_threshold = (9, 53, -49, -7, -8, 11)
      # 设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      # 设置(min, max)两个数字即可。
      # 你可能需要调整上面的阈值来跟踪绿色的东西…
      # 在Framebuffer中选择一个区域来复制颜色设置。
      led1 = pyb.LED(1)#红色
      led2 = pyb.LED(2)#绿色
      led3 = pyb.LED(3)#蓝色
      sensor.skip_frames(10) # 让新的设置生效。
          clock.tick() # 追踪两个snapshots()之间经过的毫秒数.
          img = sensor.snapshot() # 拍一张照片并返回图像。
          #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
          #如果找到了目标颜色
              for b in blobs:
              #迭代找到的目标颜色区域
                  #用矩形标记出目标颜色区域
                  led1.on()
                  time.sleep(300)
                  led1.off()
                  time.sleep(300)
    • 而且帧率会特别低
    • 我测试了代码,图像是正常显示的。
      你需要测试hello world是否正常。
      你用的是什么版本的固件?如果不是最新的固件,升级到最新的固件。
    • 帧率低,是因为你加了 time.sleep(300)。
