如何提高帧率?帧率只有15左右,太慢了。脱机后帧率也没有改变!拍照校正那一行代码花了60ms左右时间?
import sensor, image, time,pyb from pyb import UART red_threshold = (35, 70, -29, 6,-29 ,-11) sensor.reset() # 复位并初始化传感器。 #初始化摄像头,reset()是sensor模块里面的函数 sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE) #设置图像色彩格式,有RGB565色彩图和GRAYSCALE灰度图两种 sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 将图像大小设置为QVGA (320x240) #设置图像像素大小,sensor.QQVGA: 160x120,sensor.QQVGA2: 128x160 (一般用于LCD #扩展板),sensor.QVGA: 320x240,sensor.VGA: 640x480, sensor.QQCIF: 88x72,sensor.QCIF: 176x144,sensor.CIF: 352x288 sensor.set_windowing((240, 240)) sensor.skip_frames(10) # 等待设置生效。 sensor.set_auto_whitebal(False) #关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。 clock = time.clock() # 追踪帧率 def find_max(blobs):#筛选出最大的色块 max_size=0 for blob in blobs: if blob[2]*blob[3] > max_size: max_blob=blob max_size = blob[2]*blob[3] return max_blob uart = UART(3, 115200) count_x=0 count_y=0 count_x_output=0 count_y_output=0 number=0 while(True): time_start = pyb.millis() clock.tick() # Track elapsed milliseconds between snapshots(). img = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.6, zoom = 1) img.mean(2)#均值滤波 img.draw_cross(120,120) img.draw_cross(40,40) img.draw_cross(40,200) img.draw_cross(200,200) img.draw_cross(200,40) duration = pyb.elapsed_millis(time_start) print(duration) blobs = img.find_blobs([red_threshold])#颜色识别函数 if blobs: max_blob = find_max(blobs)#找到最大色块 X_POS = max_blob.cx() Y_POS = max_blob.cy() img.draw_rectangle(max_blob.rect()) # rect,画一个矩形框 img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy()) # cx, cy中心点画一个十字架 ball = 1 else: ball = 0 X_POS=120 Y_POS=120 rx_buf = "R("+str(X_POS)+", "+ str(Y_POS)+", "+str(ball)+")O" print(rx_buf) print(clock.fps()) if len(rx_buf) > 0: i = 0 while i < len(rx_buf): temp = rx_buf[i] uart.write(temp) i = i + 1;
矫正和平均滤波比较慢。
你可以换成无畸变镜头,就不用矫正了。
还有脱机运行后帧率没有变化是什么情况呢?
还有我刚才试了下,不加校正,帧率也是只有15左右,可以麻烦试一下吗?
有没有什么情况是OPENMV运行了一段时间后帧率会下降呢?
OpenMV4加了DMA,大大降低了图像传输到电脑的时间。所以帧率不变是正常的。
