  • 如何提高帧率?帧率只有15左右,太慢了。脱机后帧率也没有改变!拍照校正那一行代码花了60ms左右时间?
    • import sensor, image, time,pyb
      red_threshold  = (35, 70, -29,  6,-29 ,-11)
      sensor.reset()  # 复位并初始化传感器。
      #初始化摄像头,reset()是sensor模块里面的函数
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA)  # 将图像大小设置为QVGA (320x240)
      #设置图像像素大小,sensor.QQVGA: 160x120,sensor.QQVGA2: 128x160 (一般用于LCD
      #扩展板),sensor.QVGA: 320x240,sensor.VGA: 640x480, sensor.QQCIF: 88x72,sensor.QCIF: 176x144,sensor.CIF: 352x288
      sensor.skip_frames(10)  # 等待设置生效。
      sensor.set_auto_whitebal(False) #关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      clock = time.clock() # 追踪帧率
      def find_max(blobs):#筛选出最大的色块
      count_x=0
      count_y=0
      count_x_output=0
      count_y_output=0
      number=0
          time_start = pyb.millis()
          img = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.6, zoom = 1)
          img.mean(2)#均值滤波
          img.draw_cross(120,120)
          img.draw_cross(40,40)
          img.draw_cross(40,200)
          img.draw_cross(200,200)
          img.draw_cross(200,40)
          duration = pyb.elapsed_millis(time_start)
          print(duration)
          blobs = img.find_blobs([red_threshold])#颜色识别函数
              max_blob = find_max(blobs)#找到最大色块
              X_POS = max_blob.cx()
              Y_POS = max_blob.cy()
              img.draw_rectangle(max_blob.rect()) # rect,画一个矩形框
              img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy()) # cx, cy中心点画一个十字架
              ball = 1
              ball = 0
              X_POS=120
              Y_POS=120
          rx_buf = "R("+str(X_POS)+", "+ str(Y_POS)+", "+str(ball)+")O"
          print(rx_buf)
          if len(rx_buf) > 0:
             i = 0
             while i < len(rx_buf):
                 temp = rx_buf[i]
                 uart.write(temp)
                 i = i + 1;
    • 矫正和平均滤波比较慢。
      你可以换成无畸变镜头,就不用矫正了。
    • 还有脱机运行后帧率没有变化是什么情况呢?
    • 还有我刚才试了下,不加校正,帧率也是只有15左右,可以麻烦试一下吗?
    • 有没有什么情况是OPENMV运行了一段时间后帧率会下降呢?
    • OpenMV4加了DMA,大大降低了图像传输到电脑的时间。所以帧率不变是正常的。
