  • 加载omv储存卡保存的图片总是会出现Image is not mutable
      import time, sensor, image, math
      # 重置传感器
      # 设置传感器
      # 模板与SEARCH_EX匹配的最大分辨率是QQVGA
      # 你可以设置windowing窗口来减少搜索图片。
      # 加载模板。
      # 模板应该是一个小的(例如。32x32像素)灰度图像。
      #img = image.Image("/~~0.jpg")
          for v in range(0,4):
              img = image.Image("/~~0.jpg",copy_to_fb = True)
              #img = sensor.snapshot()
              #histogram = img.get_histogram()
              #stastistics = histogram.get_stastistics()
              x = img.width()
              y = img.height()
              N = x*y
              H = 0
              for z in range(0,256):
                  s = 0
                  for i in range(0,x):
                      for j in range(0,y):
                          print(img.get_pixel(i,j))
                          if img.get_pixel(i,j) == z :
                              s += 1
                  if s != 0:
                      p = float(s/N)
                      k = math.log10(p)
                      #print(k)
                      H += float(-(p*math.log10(p)))
          print(H)
    • jpg是压缩图像,不能操作。
      解决办法:用bmp。
