  • OpenMV插到电脑上没反应,没有找到OpenMV Cams
    • 直接看视频:故障检查教程: https://singtown.com/learn/50661/
      根据经验,大概是有这些原因:
      • 第一次使用,没有看教程,没有安装驱动
      解决办法:看教程 http://book.openmv.cc/quick-starter.html
      • 没有使用配套的数据线,而是一根坏的数据线
      解决办法:使用原装的数据线
      • 插入了不匹配的SD卡
      并不能保证所有的SD卡都可以使用,OpenMV使用SDIO高速接口,有些廉价的SD卡只能使用SPI接口,而且SD卡要格式化成FAT格式。具体步骤,看SD的使用教程。http://book.openmv.cc/shield/sd.html
      解决办法:拔掉SD卡,重新插入USB线
      • 其他设备冲突
      可能其他的电路板(比如Arduino)也插到了同一个电脑上,并且驱动有问题,导致串口冲突。
      解决办法:电脑上拔掉其他的电路板。检查设备管理器,解决驱动问题。
      • 其他软件占用了COM口,导致冲突
      可能其他的软件已经打开了OpenMV的COM口,所以OpenMV的COM口被占用了导致冲突。
      解决办法:关闭所有的其他软件,重启电脑,只打开OpenMV的IDE。
      • 连接了其他电路
      可能你连接了其他的电路,很有可能连接不对。
      解决办法:拔掉所有的外部电路,重新插入USB线。如果解决不了,就找售后维修。
      • 摔了
      解决办法:找售后维修。
      • 它自己无缘无故坏了
      用电压表测量一下3.3V的引脚的电压(电压表红笔连接3.3V引脚,黑笔连接GND引脚),如果结果不是3.3V,那就是供电的问题,找售后维修;如果是3.3V,重新刷固件一般都可以解决。
    • OpenMV连接不上-故障检查教程: https://singtown.com/learn/50661/
    已锁定
