IDE重置的时候,为啥软件马上未响应
IDE重置的时候,为啥软件马上未响应
@3gex 录入特征点后重置就会这样
什么程序?请提供代码。
"IDE重置"是指,IDE中,工具->重置OpenMV Cam?
对的 重置就未响应
# 特征点保存例程 # 此示例显示如何将关键点描述符保存到文件。向相机显示一个对象,然后运行 # 该脚本。该脚本将提取并保存关键点描述符和图像。 # 您可以使用keypoints_editor.py 来删除不需要的关键点。 # # 注意:请在运行此脚本后重置摄像头以查看新文件。 import sensor, time, image # 重置传感器 sensor.reset() # 传感器设置 sensor.set_contrast(3) sensor.set_gainceiling(16) sensor.set_framesize(sensor.VGA) sensor.set_windowing((320, 240)) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(False, value=100) FILE_NAME = "desc" img = sensor.snapshot() # 注意:请参阅文档查看其他参数 # 注:默认情况下,find_keypoints返回从图像中提取的多尺度关键点。 kpts = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=10, scale_factor=1.2) if (kpts == None): raise(Exception("Couldn't find any keypoints!")) image.save_descriptor(kpts, "/%s.orb"%(FILE_NAME)) img.save("/%s.pgm"%(FILE_NAME)) img.draw_keypoints(kpts) sensor.snapshot() time.sleep(1000) raise(Exception("Done! Please reset the camera"))
有没有插入SD卡?
是否IDE提示了之后,才重置OpenMV?
我试了好几个电脑和OpenMV,都没有出现你说的问题。
请用最新的固件和最新的IDE。
