程序运行过程中 中间变量突然报错称未定义
代码如下,将sd卡中某个文件的20张人脸与人脸库中20张人脸进行lbp特征值匹配,在对应list中填写识别人脸的编号,最终统计list中最多元素个数即认为是对应的人脸,在运行第6次时突然报错:NameError: name 'd_now' isn't defined
不会是变量未定义的问题,不然的话第一次循环就会报错,现在问题在于循环至第六次时出现错误,openmv为openmvH7,固件为3.6.7,希望得到官方的解答,谢谢import sensor, image, time, pyb from pyb import Pin red = pyb.LED(1) #初始化led green = pyb.LED(2) blue = pyb.LED(3) sensor.reset() #传感器重置 sensor.set_contrast(3) #感光元件设置 sensor.set_gainceiling(16) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) #图像格式为灰度值 sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) #图像大小为HQVGA,用于人脸识别 sensor.set_hmirror(True) #水平翻转 sensor.skip_frames(time = 2000) #等待sensor稳定 face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stages=25) #载入人脸识别模型 clock = time.clock() #初始化系统时钟 count=0 #每个人拍50张照片 person=1 #不同编号的人 person_base=1 #数据库人数 person_base_total=2 #数据库总人数 person_base_total_count=0 #数据库总人数(变量) dist_once=0 #lbp差异值 num_final=0 #最终匹配编号 num_once=0 #单次匹配编号 pmin = 999999 #最小值初始化 def min(pmin, a, s): global num_once if a<pmin: pmin=a num_once=s return pmin def showmax(lt): index1 = 0 #记录出现次数最多的元素下标 max = 0 #记录最大的元素出现次数 for i in range(len(lt)): flag = 0 #记录每一个元素出现的次数 for j in range(i+1,len(lt)): #遍历i之后的元素下标 if lt[j] == lt[i]: flag += 1 #每当发现与自己相同的元素,flag+1 if flag > max: #如果此时元素出现的次数大于最大值,记录此时元素的下标 max = flag index1 = i return lt[index1] #返回出现最多的元素 while(True): #系统主循环 clock.tick() list_now=[0]*20 num_final=0 for s_now in range(1,21): pmin=99999 num_once=0 img_now=image.Image("now/s%d/%d.pgm"%(1, s_now)) d_now=img_now.find_lbp((0, 0, 81, 81)) for person_base_total_count in range(1,person_base_total+1): dist_once=0 for s_base in range(1,21): img_base=image.Image("base/s%d/%d.pgm"%(person_base_total_count, s_base)) d_base=img_base.find_lbp((0, 0, 81, 81)) dist_once += image.match_descriptor(d_now, d_base) dist_ave=dist_once/20 pmin=min(pmin,dist_ave,person_base_total_count) list_now[s_now-1]=num_once print('the number of photo is:',s_now,':',list_now[s_now-1]) print(list_now) num_final=showmax(list_now) print('this person is number:',num_final)
有时还会出现openmv运行程序时突然断连的情况,感觉不是很稳定,是什么原因啊?
程序脱机运行的时候时而正常,又会有10%的概率在人脸计算的时候死机,导致程序不再运行
希望在论坛里得到官方的解答,程序没有问题,正常运行的时候可以一直运行10分钟不出问题,又会有10%左右的概率在一开始进行人脸计算的时候死机
脱机运行的时候有时候会突然闪两下红灯造成死机
你能上传你的图片集吗?我方便测试。
