利用image.save_descripto录入人脸,建的文件夹中没有文件。
Snapshot Example
Note: You will need an SD card to run this example.
You can use your OpenMV Cam to save image files.
import sensor, image, pyb
RED_LED_PIN = 1
BLUE_LED_PIN = 3sensor.reset() # Initialize the camera sensor.
sensor.skip_frames(time = 2000)num = 1 #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改num值。
n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
#连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
while(n):
#红灯亮
pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
sensor.skip_frames(time = 500) # Give the user time to get ready.等待3s,准备一下表情。#红灯灭,蓝灯亮 pyb.LED(RED_LED_PIN).off() pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on() #保存截取到的图片到SD卡 print(n) img=sensor.snapshot() lbp=img.find_lbp((0, 0, img.width(), img.height())) #image.save_descriptor(lbp, "cs/c%s/%s.orb" % (num, n)) image.save_descriptor(lbp,"face/s%s/%s.orb" % (num, n)) n -= 1 pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off() print("Done! Reset the camera to see the saved image.")
用示例改的程序,拍摄完文件夹没有东西
需要重启然后才能看到U盘里面的内容。
