为什么用histogram.get_threhsold()函数自适应帧缓冲区是一片空白呢
回复: 使用“histogram.get_threhsold()”函数后怎么传给“ img.binary”
sensor.reset()# 初始化
sensor.set_vflip(True)#垂直方向翻转
sensor.set_hmirror(True)#水平方向翻转
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)# 设置像素模式 RGB565
sensor.set_framesize(sensor.QQQVGA) # 设置图像大小 80x60 (4,800 pixels)
sensor.set_windowing([0,30,80,30]) #设置窗口ROI,在要处理的图像中提取出的要处理的区域
sensor.skip_frames(time = 2000) # 跳过一些帧,等待感光元件变稳定,使新设置起作用
clock = time.clock()while(True):
#print(clock.fps())
histogram = img.get_histogram()
Thresholds = histogram.get_threshold()
l = Thresholds.l_value()
a = Thresholds.a_value()
b = Thresholds.b_value()
print(Thresholds)
img.binary([(0, l), (-128,a),(-128,b)])
修改为(0, l), (-128,a),(b,127)就行了
