  • 做人脸识别和分辨不同人脸例程时,识别成功后在人脸框上显示对应人员编号要怎么加代码,加在哪里?
    • import sensor, time, image, pyb
      import lcd
      RED_LED_PIN = 1
      GREEN_LED_PIN = 2
      #lcd初始化
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 1 #图像库中不同人数,一共2人
      # 拍摄当前人脸。
          lcd.display(sensor.snapshot().histeq()) # Take a picture and display the image.
      #将图像显示在lcd中
          img = sensor.snapshot().histeq()
          img.median(0, percentile=0.5)
      #img = image.Image("face/%s/1.pgm"%(SUB))
          if not objects:
              pyb.LED(GREEN_LED_PIN).off()
              pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
              print("没有检测到人脸")
          for r in objects:
              img.draw_rectangle(r)
      #d0为当前人脸的lbp特征
          img = None
          pmin = 999999
          num=0
          def min(pmin, a, s):
              global num
              if a<pmin:
                  pmin=a
                  num=s
              return pmin
              dist = 0
                  img = image.Image("face/s%d/%d.pgm"%(s, i))
              #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
         # print("Average dist for subject %d: %d"%(s, dist/NUM_SUBJECTS_IMGS))
         # print(pmin)
              for r in objects:
                  if pmin < 7000:
                     pyb.LED(GREEN_LED_PIN).on()
                     print(num)
                     print("识别失败")
    • 不会加啊☹ 不知道该加在哪里,帮忙看看吧
    • @kidswong999看过写字例程还是不会加啊☹ 不知道该怎么加,加在哪里,帮忙看看吧
    • 你这个解决了吗 我也想加不会弄 能不能请教一下
