使用Apriltag进行3D定位,在其代码内如何实现输出实际位置?我改了一下,失败了,请大佬帮忙看一下。
AprilTags Example
This example shows the power of the OpenMV Cam to detect April Tags
on the OpenMV Cam M7. The M4 versions cannot detect April Tags.
sensor.skip_frames(30)
sensor.set_auto_whitebal(False) # must turn this off to prevent image washout...
clock = time.clock()注意!与find_qrcodes不同,find_apriltags 不需要软件矫正畸变就可以工作。
注意,输出的姿态的单位是弧度,可以转换成角度,但是位置的单位是和你的大小有关,需要等比例换算
f_x 是x的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/3.984*656,这个值是用毫米为单位的焦距除以x方向的感光元件的长度,乘以x方向的感光元件的像素(OV7725)
f_y 是y的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/2.952*488,这个值是用毫米为单位的焦距除以y方向的感光元件的长度,乘以y方向的感光元件的像素(OV7725)
c_x 是图像的x中心位置
c_y 是图像的y中心位置
f_y = (2.8 / 2.952) * 120 # 默认值
c_x = 160 * 0.5 # 默认值(image.w * 0.5)
c_y = 120 * 0.5 # 默认值(image.h * 0.5)def degrees(radians):
def classs(translation)
return 3*translationwhile(True):
for tag in img.find_apriltags(fx=f_x, fy=f_y, cx=c_x, cy=c_y): # 默认为TAG36H11
print_args = (classs(tag.x_translation()), classs(tag.y_translation()), classs(tag.z_translation()),
degrees(tag.x_rotation()), degrees(tag.y_rotation()), degrees(tag.z_rotation()))
# 位置的单位是未知的,旋转的单位是角度
print("Tx: %f, Ty %f, Tz %f, Rx %f, Ry %f, Rz %f" % print_args)
33行后面没有冒号
@kidswong999 多谢了,类函数这里引用也没用对,刚刚弄好了。
使用Apriltag 3D定位监测多个二维码坐标时,是不是存在一个二维码坐标覆盖另外一个坐标的问题? 如果是,那该怎么解决?
@grnl 每一个新的提问,单独发一个新帖子
