  • 使用Apriltag进行3D定位,在其代码内如何实现输出实际位置?我改了一下,失败了,请大佬帮忙看一下。
    • AprilTags Example
      This example shows the power of the OpenMV Cam to detect April Tags
      on the OpenMV Cam M7. The M4 versions cannot detect April Tags.
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # we run out of memory if the resolution is much bigger...
      sensor.skip_frames(30)
      sensor.set_auto_whitebal(False) # must turn this off to prevent image washout...
      注意!与find_qrcodes不同,find_apriltags 不需要软件矫正畸变就可以工作。
      注意,输出的姿态的单位是弧度,可以转换成角度,但是位置的单位是和你的大小有关,需要等比例换算
      f_x 是x的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/3.984*656,这个值是用毫米为单位的焦距除以x方向的感光元件的长度,乘以x方向的感光元件的像素(OV7725)
      f_y 是y的像素为单位的焦距。对于标准的OpenMV,应该等于2.8/2.952*488,这个值是用毫米为单位的焦距除以y方向的感光元件的长度,乘以y方向的感光元件的像素(OV7725)
      c_x 是图像的x中心位置
      c_y 是图像的y中心位置
      f_x = (2.8 / 3.984) * 160 # 默认值
      f_y = (2.8 / 2.952) * 120 # 默认值
      c_x = 160 * 0.5 # 默认值(image.w * 0.5)
      c_y = 120 * 0.5 # 默认值(image.h * 0.5)
      def degrees(radians):
      return (180 * radians) / math.pi
      def classs(translation)
      return 3*translation
      for tag in img.find_apriltags(fx=f_x, fy=f_y, cx=c_x, cy=c_y): # 默认为TAG36H11
      img.draw_rectangle(tag.rect(), color = (255, 0, 0))
      img.draw_cross(tag.cx(), tag.cy(), color = (0, 255, 0))
      print_args = (classs(tag.x_translation()), classs(tag.y_translation()), classs(tag.z_translation()),
      degrees(tag.x_rotation()), degrees(tag.y_rotation()), degrees(tag.z_rotation()))
      # 位置的单位是未知的,旋转的单位是角度
      print("Tx: %f, Ty %f, Tz %f, Rx %f, Ry %f, Rz %f" % print_args)
    • 33行后面没有冒号
    • @kidswong999 多谢了,类函数这里引用也没用对,刚刚弄好了。
    • 使用Apriltag 3D定位监测多个二维码坐标时,是不是存在一个二维码坐标覆盖另外一个坐标的问题? 如果是,那该怎么解决?
    • @grnl 每一个新的提问,单独发一个新帖子
    已锁定
