  • 代码没报错,但为什么一运行后云台会自动的一段一段往上走?这个要怎么处理呢?
    • import sensor, image, time, network, usocket, sys, json
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      uart = UART(3,115200)
      在AP模式下启动wlan模块。
      def start_streaming(s):
      client, addr = s.accept()
      # 将客户端套接字超时设置为2秒
      client.settimeout(2.0)
      # 从客户端读取请求
      data = client.recv(1024)
      # 应该在这里解析客户端请求
      # 发送多部分head
                  "Server: OpenMV\r\n" \
                  "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
      # FPS clock
      # 开始流媒体图像
      #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
          for c in img.find_circles(threshold = 2500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
                  r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2):  #threshold检测像素点大小,step渐增半径数
              #area为识别到的圆的区域,即圆的外接矩形框 x,y为中心坐标
              #(0,100,0,120,0,120)是红色的阈值,所以当区域内的众数(也就是最多的颜色),范围在这个阈值内,就说明是红色的圆。
              if 60<statistics.l_mode()<100 and -128<statistics.a_mode()<127 and -124<statistics.b_mode()<127:#if the circle is red
                  img.draw_circle(c.x(), c.y(), c.r(), color = (255, 0, 0))#识别到的红色圆形用红色的圆框出来
                  img.draw_rectangle(area, color = (255, 255, 255))
                  #将非红色的圆用白色的矩形框出来
              a = {str(c[0]),str(c[1]),str(c[2])}
              a_str = json.dumps(a)
              output_str = json.dumps(statistics)
              uart.write(output_str+'\n')
              uart.write(a_str+'\n')
          b=[]
          if uart.any():
              a = uart.read().decode()
              for items in a:
                  if items=='{':
                      continue
                  elif items=='}':
                      continue
                  elif items==',':
                      continue
                      b.append(int(items))
          if b :
              pan_error = b[0]-img.width()/2
              tilt_error = b[1]-img.height()/2
          cframe = img.compressed(quality=35)
          header = "\r\n--openmv\r\n" \
                   "Content-Type: img/jpeg\r\n"\
          client.send(header)
          client.send(cframe)
      # 创建服务器套接字
      # Bind and listen
      s.bind([HOST, PORT])
      s.listen(5)
          # 设置服务器套接字超时
          # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
          s.settimeout(3)
          start_streaming(s)
      except OSError as e:
          s.close()
          print("socket error: ", e)
          #sys.print_exception(e)
