  • 人脸识别为什么无法使用?显示NameError: name '“frontalface”' is not defined
    • import sensor, time, image, pyb
      uart = UART(3,9600)
      face_cascade = image.HaarCascade(“frontalface”, stages=25)
      #红灯亮
      pyb.LED(1).on()# Red LED = 1, Green LED = 2, Blue LED = 3, IR LEDs = 4.
      NUM_SUBJECTS = 6 #图像库中不同人数,一共6人
      flag=True
      while(flag):
      拍摄当前人脸。
      objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.75, scale_factor=1.25)
      if objects:
      #红灯灭
      pyb.LED(1).off()# Red LED = 1, Green LED = 2, Blue LED = 3, IR LEDs = 4.
      #绿灯亮
      pyb.LED(2).on()# Red LED = 1, Green LED = 2, Blue LED = 3, IR LEDs = 4.
      for r in objects:
      img.draw_rectangle(r)
      ROIimg=img.copy(r)
      flag=False
      #img = image.Image(“singtown/%s/1.pgm”%(SUB))
      d0 = ROIimg.find_lbp((0, 0, img.width(), img.height()))
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
      global num
      if a<pmin:
          pmin=a
          num=s
      return pmin
      for s in range(1, NUM_SUBJECTS+1): # s=1
      dist = 0
      for i in range(1, NUM_SUBJECTS_IMGS+1):
          img = image.Image("data/s%d/%d.pgm"%(s, i)) #.pgm or "example.bmp" (or others)
          #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
      if pmin<50000:
         message = "liujuan"
         uart.write(message)
         #绿灯灭
         pyb.LED(2).off()# Red LED = 1, Green LED = 2, Blue LED = 3, IR LEDs = 4.
         #蓝灯亮
         pyb.LED(3).on()# Red LED = 1, Green LED = 2, Blue LED = 3, IR LEDs = 4.
         print(message)
         print(pmin)
      print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
    • https://singtown.com/learn/50033/
      按照视频步骤操作。
    • 我用的不是官方例程里面的代码,麻烦你认真看一下,我的问题是显示NameError: name '“frontalface”' is not defined
    • @kidswong999 引用的是例程7人脸识别的代码
      复制例程里面的确实可以使用,但是我写出来的就会显示这个错误
      # 人脸识别例程
      # 这个例子展示了OpenMV Cam的内置人脸检测功能。
      # 人脸检测通过在图像上使用Haar Cascade特征检测器来工作。 haar级联是
      # 一系列简单的区域对比检查。 对于内置的前表面探测器,有25个阶段的检查,
      # 每个阶段有数百个检查一块。 Haar Cascades运行速度很快,因为只有在
      # 以前的阶段过去后才会评估后期阶段。 此外,您的OpenMV使用称为
      # 整体图像的数据结构来在恒定时间内快速执行每个区域对比度检查
      #(特征检测仅为灰度的原因是因为整体图像的空间需求)。
      # Reset sensor
      # Sensor settings
      # HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking.
      #注意人脸识别只能用灰度图哦
      # Load Haar Cascade
      #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件,
      #这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型,
      #比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。
      #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。
      print(face_cascade)
      # FPS clock
          # Capture snapshot
          # Find objects.
          #image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大,
          #匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。
          #在找到的目标上画框,标记出来
          # Draw objects
          for r in objects:
          # Print FPS.
          # Note: Actual FPS is higher, streaming the FB makes it slower.
    • 区分一下中文的标点符号。
      中文“”和
      英文""
