OpenMV变砖了,无法DFU升级?
故障前,可以通过IDE正常使用;
使用了原装的数据线,不连接USB Hub;
没有使用SD卡;
无使用其他设备,无软件占用COM口,无连接其他电路;
没有摔过或者强烈震荡过,无缘无故就。。。
电压3.3V正常;
连接电脑后LED连续闪绿灯,最后一闪是白灯;
在IDE中无法常规升级;
同样也无法DFU升级;
长时间都没有完成重新编程;
设备管理器只识别到Unknown Device,没有COM端口设备,也没有DFU设备。
https://singtown.com/learn/50661/
如果不行可以寄回维修。
@tgne 您好,最后怎么解决的?
