  • 在不改变功能的情况下,怎样提高摄像头的帧数?
    • Blob Detection Example
      这个例子展示了如何使用find_blobs函数来查找图像中的颜色色块。这个例子特别寻找深绿色的物体。
      为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。
      green_threshold = (55, 0, -48, 31, -9, 37)
      #设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需
      #设置(min, max)两个数字即可。
      led = pyb.LED(3) # Red LED = 1, Green LED = 2, Blue LED = 3, IR LEDs = 4.
      img = sensor.snapshot().lens_corr(1.8)#lens_corr(1.8)畸变矫正
      #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
      #如果找到了目标颜色
          for c in img.find_circles(threshold = 2500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2):
      print(c)
              led.on()
      time.sleep(150)
      led.on()
              time.sleep(150)
              led.off()
    • time.sleep(150)
      去掉,帧率就高了。
