  • pixels_threshold大了就会出现name is not defined?
    • #烧录进OPENMV程序,阈值待修改。2018年1月5日。
      import sensor, image, time,pyb,utime,math
      #加载串口模块
      from pyb import Timer
      #加载定时器模块
      from pyb import LED
      #加载LED模块
      为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。
      #threshold = (63, 100, 15, 127, -9, -4) #red
      #threshold = ( 0, 80, -70, -10, -0, 30) #小球
      #threshold = (30, 80, -39, -12, -52, 14)
      thresholds = [(26, 3, -14, 13, -22, 16)] #黑教鞭
      #设定感兴趣区域,阈值为10~99,这样保证输出为两位数
      #grayscale_threshold = (242,255)
      #grayscale_roi = (30,10,90,90)
      def timer4():
      global switch
      switch = 1
      #开启图像拍照识别开关,这样能稳定获得50帧的图像,前提是不链接电脑。
      #定义中断函数,作用是没20ms开启图像开关一次。
      #各个函数中使用全局变量要先用global关键字声明,然后再使用此全局变量。
      tim = Timer(4) #使用定时器4创建一个定时器对象
      tim.init(freq=50) # 以50Hz触发,测试使用
      tim.callback(lambda t: timer4())#中断持续进行要记得更新即加入lambda t:
      #定义全局变量开关。
      global switch
      switch = 0
      count_time = 0 #计次,指示程序正在运行
      uart = UART(3, 115200) #串口初始化。
      if switch == 1:
      switch = 0
      #clock.tick() # Track elapsed milliseconds between snapshots().
      for blob in img.find_blobs([thresholds[0]], pixels_threshold =200, merge=True):
      cx = 0
      cy = 0
      print(blob.cx(),blob.cy())
      cx=blob.cx()
      cy=blob.cy()
      img_data = bytearray([0xb3,0xb3,cx,cy,0xbb,0xbb])
      print(img_data)
      uart.write(img_data)
      注释掉串口,看到的数据是错误的
    • 原因:逻辑有问题,如果没找到色块,那么img_data就未定义,就发送不了。
      解决办法:uart.write这一行放到for循环里面。
      或者改一下逻辑。
