  • 关于openmv卡死的问题
    • 你好,我在进行颜色识别的过程中发现openmv会不时卡住,请问这是什么原因呢?自己猜想,是不是跟自己在同个图像中进行了两次分区域识别有关,希望有知道的大佬指点一下,另外,在卡住之后图像会直接与摄像头断开连接,这个问题非常致命!
      import sensor, image, time,math
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # use QVGA for quailtiy ,use QQVGA for speed.
      #sensor.set_auto_gain(False) # must be turned off for color tracking
      sensor.set_vflip(True)
      #初始化
      color_threshold1 = (0, 255, -40, -20, 10, 35)
      color_threshold2 = (0, 255, -40, -20, 10, 35)
      date1=0
      date2=100
          flag1=1
          flag2=0
          #查看是否检测到了绿色基座
          blobs = img.find_blobs([color_threshold1],roi=[40,60,80,60], area_threshold=300)
          if blobs:   #如果找到了目标颜色
              for blob in blobs:  #迭代找到的目标颜色区域
                  is_rect = 0
                  rect_s=0
                  max_s = -1
                  for c in img.find_rects():
                      is_rect = 1
                      rect_s=c.y()*c.h()
                      if rect_s > max_s:
                          max_s = rect_s
                          max_rect = c
                  if is_rect:
                      flag2=1
                      img.draw_rectangle(blob.rect()) # rect # 如果有对应颜色的矩形 标记外框
                      img.draw_cross(blob[5], blob[6]) # cx, cy  画出十字
                      date1=int(blob.cx()-80)
          #查看是否检测到了水稻
          blobs=img.find_blobs([color_threshold2],roi=[40,0,80,60],x_stride=10,y_stride=10,area_threshold=500,merge=True,pixels_threshold=50)
              flag1=0
              max_blob=-1
              mblob=0
                  if blob.area()>max_blob:
                      mblob=blob
              img.draw_rectangle(mblob.rect()) # rect
          if (flag1 and flag2):
              date=bytearray([0xDD,date1,0XDF])
              print(date1)
              #uart.write(date)
              flag1=1
              flag2=0
              date=bytearray([0xDD,date2,0XDF])
              print(date2)
              #uart.write(date)
              flag1=1
              flag2=0
          #print(clock.fps()) # Note: Your OpenMV Cam runs about half as fast while
    • 我使用了OpenMV3和OpenMV4测试了你的代码,都没有发现卡住的现象。
    • @kidswong999 我直接运行在IDE中的脚本,时不时的会断开连接,好像和楼主的情况是一样的,先是亮红灯,接着就断开了
    • @kidswong999 感谢解惑,有没有可能是频繁链接或断开IDE所导致的呢?
    • 使用原装的数据线,电脑的USB口不要松。
