  • 请问使用img.get_lines()方法返回的line对象中的rho()参数具体指什么?
    • 教程中只说其为霍夫变换后的p值,我在用代码检查直线测试时,rho值有正有负,请问这个值到底是指什么距离?如果理解为距离左上角的原点的距离又为何会出现负数呢?百思不得其解,求指教!
      # 线段检测例程
      # 这个例子展示了如何在图像中查找线段。对于在图像中找到的每个线对象,
      # 都会返回一个包含线条旋转的线对象。
      # find_line_segments()找到有限长度的线(但是很慢)。
      # Use find_line_segments()找到非无限的线(而且速度很快)。
      enable_lens_corr = False # turn on for straighter lines...
      binary_visible = 0
      black_threshold = [0,64]
      # 所有线段都有 `x1()`, `y1()`, `x2()`, and `y2()` 方法来获得他们的终点
      # 一个 `line()` 方法来获得所有上述的四个元组值,可用于 `draw_line()`.
          print("begin")
          img = sensor.snapshot().binary([black_threshold]) if binary_visible else sensor.snapshot()
          if enable_lens_corr: img.lens_corr(1.8) # for 2.8mm lens...
          # `merge_distance`控制附近行的合并。 在0(默认),没有合并。
          # 在1处,任何距离另一条线一个像素点的线都被合并...等等,
          # 因为你增加了这个值。 您可能希望合并线段,因为线段检测会产生大量
          # 的线段结果。
          # `max_theta_diff` 控制要合并的任何两线段之间的最大旋转差异量。
          # 默认设置允许15度。
          for l in img.find_line_segments(merge_distance = 20, max_theta_diff = 5):
              area = (l[0], l[1], 2, 2)
              #statistic = img.get_statistics(roi=area)
              #print(statistic[0])
              img.draw_line(l.line(), color = (255, 0, 0))
              # print(l)
              #print(l[0], l[1], l[2], l[3])
              print(l.rho(), l.theta())
          #print("FPS %f" % clock.fps())
    • This post is deleted!
