星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 颜色识别中如何添加颜色的判断?
    • # Find Rects Example
      # (但是,这个代码也会检测小半径的圆)...
      thresholds = [(60, 100, 0, 60, 6, 55)]
      sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # grayscale is faster (160x120 max on OpenMV-M7)
          # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有
          # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。
          for blob in img.find_blobs(thresholds,pixels_threshold=200, area_threshold=200):
                  if blob:
                     print(blob.code())
                     print('no')
