  • openmv收数据的问题
    • 当openmv的串口没有收到数据时,为什么print函数一直现实的是一
      # Blob Detection and uart transport
      yellow_threshold   = (65, 100, -10, 6, 24, 51)
      #sensor.reset() # Initialize the camera sensor.
      #sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # use RGB565.
      #sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # use QQVGA for speed.
      #sensor.skip_frames(10) # Let new settings take affect.
      #sensor.set_auto_whitebal(False) # turn this off.
      led = pyb.LED(3)
      uart = UART(3, 9600)
      i=0
          i=uart.readchar()
          b=int(uart.readchar())
          print(b)
    • 视频看完了,问题还没解决
    • 按照视频的操作步骤操作。
      不要用你的readchar函数。
