RGB图像二值化后不是真正的二值化图
需要利用RGB图像进行二值化进行处理,但是在使用例程RGB选取
阈值二值化后得到的图像不是二值化图,利用img.get_pixel()函数后,得到的也不是二值化后的值,这是怎么回事呢
# Color Binary Filter Example # # This script shows off the binary image filter. You may pass binary any # number of thresholds to segment the image by. import sensor, image, time sensor.reset() sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.skip_frames(time = 2000) clock = time.clock() # Use the Tools -> Machine Vision -> Threshold Edtor to pick better thresholds. red_threshold = (23,45, -6,2, -1,8) # L A B while(True): # Test red threshold for i in range(100): clock.tick() img = sensor.snapshot() img.binary([red_threshold]) print(img.get_pixel(100,200))
升级到最新的固件。
3.4.1解决这个bug。
好的
@fry6 请问你解决了吗 我的是最新的 还是这样 灰度图像
@klhc 你要确定你的固件版本,目前最新的是3.4.1
