  • 怎么用wifi模块传人脸追踪的视频流
    • 回复: 怎么用WiFi传人脸识别的视频@kidswong999 这个链接失效了....还有吗?把人脸追踪和wifi传视频流的写到一个里怎么改呢?或者我直接在flash里放两个文件,在人脸追踪的程序(main.py)里用语句import uuu导入另一个文件(uuu.py)上电两个会都运行吗
    • 代码需要自己编写组合,不能直接两个文件同时用。
    • import sensor, image, time, network, usocket, sys
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      sensor.skip_frames(time=10)
      # 在AP模式下启动wlan模块。
      #您可以阻止等待客户端连接
      def start_streaming(s):
          client, addr = s.accept()
          # 将客户端套接字超时设置为2秒
          client.settimeout(2.0)
          # 从客户端读取请求
          data = client.recv(1024)
          # 应该在这里解析客户端请求
          # 发送多部分head
                      "Server: OpenMV\r\n" \
                      "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
          # FPS clock
          # 开始流媒体图像
          #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
              frame = sensor.snapshot()
              header = "\r\n--openmv\r\n" \
              client.send(header)
              client.send(cframe)
              blobs = frame.find_features(face_cascade, threshold=0.75, scale=1.35)
                  frame.draw_rectangle(max_blob)
                  frame.draw_cross(int(max_blob[0]+max_blob[2]/2), int(max_blob[1]+max_blob[3]/2))
                  a=int(max_blob[0]+max_blob[2]/2)
                  b=int(max_blob[1]+max_blob[3]/2)
                  print("a:%d b:%d"%(a, b))
                  output_str="[%d,%d]" % (a,b)
                  print('you send:',output_str)
                  uart.write(output_str+'\r\n')
                  print('not found!')
          # 创建服务器套接字
              # Bind and listen
              s.bind([HOST, PORT])
              s.listen(5)
              # 设置服务器套接字超时
              # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
              s.settimeout(3)
              start_streaming(s)
          except OSError as e:
              s.close()
              print("socket error: ", e)
    • @kidswong999 可以帮忙看一下,这个代码的问题在哪吗?一直显示Waiting for connections..
      socket error: -116
    • https://singtown.com/learn/50005/
      请先按照视频操作。
