  • 图像处理函数问题求解?
    • 我使用如下函数,为什么得到的结果是这样的啊
      使用前:
      使用后:
      代码如下:
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)   # Set frame size to QQVGA (160x120)
          # img这里是彩色
          img = img.to_grayscale()
          # img这里是灰色
    • 我使用OpenMV3,OpenMV4都没有出现你的问题。
      请升级到最新的固件,如果还是有问题,联系售后维修。
