关于巡线小车电机方面的问题
代码里面电机是给左轮子一个正方向的速度,给右轮子一个反方向的速度,这样的话只能朝一个方向巡线,朝另一个方向的话就会直接180°转过来,如果想要两个方向都能巡线的话应该怎么改代码
if (line): rho_err = abs(line.rho())-img.width()/2 if line.theta()>90: theta_err = line.theta()-180 else: theta_err = line.theta() img.draw_line(line.line(), color = 127) print(rho_err,line.magnitude(),rho_err) if line.magnitude()>8: #if -40<b_err<40 and -30<t_err<30: rho_output = rho_pid.get_pid(rho_err,1) theta_output = theta_pid.get_pid(theta_err,1) output = rho_output+theta_output car.run(30+output, 30-output) else: car.run(30,-30) else: car.run(30,-30) pass
https://singtown.com/learn/50037/
看一下视频,没有你说的问题。
视频里面的巡线也是朝着一个方向巡线,我的意思是不管是逆时针还是顺时针都可以巡线,按照视频这个教程的话,只能朝一个方向巡线,如果朝另一个方向巡线的话他会旋转过来又接着原来的方向巡线了,请问这个该怎么解决? 麻烦了
不会出现你说的现象。小车只会往前走。
