  • 巡线小车例子,写入代码后可以识别路径,但是没有绿色线性回归的行驶线,小车不停在旋转,什么原因??
    • 0_1556159262654_80d719306d981e8339ca1377c902e5e.jpg 0_1556159269283_00827111d153df0d32ffeb9ac3f42eb.jpg
      THRESHOLD =(35, 93, -37, 84, -39, 13) # Grayscale threshold for dark things...
      from pyb import LED
      import car
      rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
      theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
      LED(1).on()
      LED(2).on()
      LED(3).on()
      sensor.set_vflip(True)
      sensor.set_hmirror(True)
          if (line):
              if line.theta()>90:
                  theta_err = line.theta()-180
              if line.magnitude()>8:
                  car.run(50+output, 50-output)
                  car.run(0,0)
              car.run(50,-50)
              pass
          #print(clock.fps())
    • 这个程序只是改了那个例子中所寻的颜色阈值吗,还是还改其它的呢
    • https://singtown.com/learn/50037/
      看视频。
      如果你使用了其他的小车,需要自己调整,硬件不一样没法帮忙。
