  • 例程里的单颜色识别10-Color_Ttracking-blob_detection为何运行了识别不了
    • 代码就是例程上的,稍稍把阈值修改为红色了
      Blob Detection Example
      这个例子展示了如何使用find_blobs函数来查找图像中的颜色色块。这个例子特别寻找深绿色的物体。
      为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。
      red_threshold = ( 0, 100, 42, -39, -128, 127)
      #设置红色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需
      #设置(min, max)两个数字即可。
      #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
      #如果找到了目标颜色
          for b in blobs:
          #迭代找到的目标颜色区域
              #用矩形标记出目标颜色区域
              #在目标颜色区域的中心画十字形标记
              print(b[5], b[6])
              #输出目标物体中心坐标
    • 有什么问题?
      具体有什么错误提示?
    • 可以运行代码,但是识别不了,要么就是没有框框住所选的色块,要么就是满屏幕的框框
    • http://book.openmv.cc/image/blob.html
      阈值没设置对,请使用阈值助手
    • 那个阈值就是用阈值助手设置的啊,很奇怪,另一个例程multi_color_blob_tracking就可以实现色块识别追踪,这个就不行,不知道为什么
