  • 例程里的单颜色识别10-Color_Ttracking-blob_detection为何运行了识别不了
    • 代码就是例程上的,稍稍把阈值修改为红色了
      Blob Detection Example
      这个例子展示了如何使用find_blobs函数来查找图像中的颜色色块。这个例子特别寻找深绿色的物体。
      为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。
      red_threshold = ( 0, 100, 42, -39, -128, 127)
      #设置红色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
      maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需
      #设置(min, max)两个数字即可。
      You may need to tweak the above settings for tracking green things...
      Select an area in the Framebuffer to copy the color settings.
      #find_blobs(thresholds, invert=False, roi=Auto),thresholds为颜色阈值,
      #是一个元组,需要用括号[ ]括起来。invert=1,反转颜色阈值,invert=False默认
      #不反转。roi设置颜色识别的视野区域,roi是一个元组, roi = (x, y, w, h),代表
      #从左上顶点(x,y)开始的宽为w高为h的矩形区域,roi不设置的话默认为整个图像视野。
      #这个函数返回一个列表,[0]代表识别到的目标颜色区域左上顶点的x坐标,[1]代表
      #左上顶点y坐标,[2]代表目标区域的宽,[3]代表目标区域的高,[4]代表目标
      #区域像素点的个数,[5]代表目标区域的中心点x坐标,[6]代表目标区域中心点y坐标,
      #[7]代表目标颜色区域的旋转角度(是弧度值,浮点型,列表其他元素是整型),
      #[8]代表与此目标区域交叉的目标个数,[9]代表颜色的编号(它可以用来分辨这个
      #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
      #如果找到了目标颜色
          for b in blobs:
          #迭代找到的目标颜色区域
              #用矩形标记出目标颜色区域
              #在目标颜色区域的中心画十字形标记
              print(b[5], b[6])
              #输出目标物体中心坐标
      print(clock.fps()) # Note: Your OpenMV Cam runs about half as fast while
    • 有什么问题?
      具体有什么错误提示?
    • 可以运行代码,但是识别不了,要么就是没有框框住所选的色块,要么就是满屏幕的框框
    • http://book.openmv.cc/image/blob.html
      阈值没设置对,请使用阈值助手
    • 那个阈值就是用阈值助手设置的啊,很奇怪,另一个例程multi_color_blob_tracking就可以实现色块识别追踪,这个就不行,不知道为什么
