电机扩展版tb6612能驱动42步进电机吗?能的话怎么连线?
https://github.com/openmv/openmv/blob/master/scripts/examples/23-Motor-Shield/stepper.py
步进电机有4条线,分成两个相,万用表测量电阻很小的两根线就是同一相。
https://singtown.com/product/50202/openmv-motor-shield/A0 A1接到一相上,B0 B1接到另一相上。
@kidswong999 请问怎么让电机反转?
https://github.com/openmv/openmv/blob/master/scripts/examples/23-Motor-Shield/stepper.py#L10
set_speed(-1)
@kidswong999 请问电源怎么接呢?电源应该用多少V的呢?
@kidswong999 http://book.openmv.cc/module/write-module-motor.html这个例程里控制步进电机的程序正确吗?我按照要求写了一个类,然后我测试的时候显示P0未定义,希望您可以帮我看看。这个为什么没有视频教程啊?
@gqml 新的问题单独发帖子。
@kidswong999 为什么教程里步进电机不要tb6612驱动啊?用的时候是不是将驱动板直接插再OpenMV上?
@gqml 你说的对,那个easydrive的教程我准备删了,换成电机扩展板的。
