读取图片的问题
您好,我关于“例程06读取图片”这一章节有几个问题。
- 对于OpenMV来说是否只要是“由MV摄像头拍摄的(通过save指令保存),未经修改过,后缀为bmp的照片”都可以通过下列语句:
img = image.Image(PATH,copy_to_fb=True)
来读出呢? - 读取出的图片能否显示在编程界面的“Frame Buffer”中,使得我可以通过点击鼠标来获取某一位置的RGB值?如果可以的话应该在img = image.Image(PATH,copy_to_fb=True)指令后加些什么指令呢?
谢谢!
1,是的,但是如果是压缩图片不能存成bmp,也就是图像大小会限制。
2,copy_to_fb=True 参数的意思就是图片要放到framebuffer中,此时IDE应该就能看到读出的图片了
