openmv与stm32连接卡死?
@kidswong999 115200 分开是可以用的
我说的是OpenMV串口发送的频率,比如每秒发送多少次数据过去。
@kidswong999
from pyb import UARTAlways pass UART 3 for the UART number for your OpenMV Cam.
The second argument is the UART baud rate. For a more advanced UART control
example see the BLE-Shield driver.
thresholds = [(6,22,-12,16,-7, 20), # generic_red_thresholds
(0, 30, 0, 64, -128, 0)] # generic_blue_thresholds
if blob.pixels() > max_size:
max_size = blob.pixels()
blobs = img.find_blobs([thresholds[threshold_index]])
max_blob=find_max(blobs)
a=int(max_blob.cx()/4)
b=int(max_blob.cy()/4)
dotx_high=(a>>8)&0XFF
dotx_low=a&0XFF
doty_high=(b>>8)&0XFF
doty_low=b&0XFF
print(a,b)
#uart.write(hex(170)+hex(175)+hex(242)+hex(7)+hex(0)+hex(175)+a1+hex(0)+b1+hex(12)+hex(242)+hex(1)+hex(0))
c=max_blob.pixels()
pix_high=(c>>8)&0XFF
pix_low=c&0XFF
xy=[0xAA, 0xAF,0XF2,0x07,dotx_high,dotx_low,doty_high,doty_low,pix_high,pix_low,0x01,0x00]
uart.write(bytes(xy))
time.sleep(10)
xy=[0xAA, 0xAF,0XF2,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0c,0xf2,0x00,0x00]
time.sleep(10)
@kidswong999 我是把色块的中心点坐标封装成数据包发送过去
用USB转串口连接飞控,单独用电脑调试,用电脑发送数据给飞控,飞控有没有问题。
@kidswong999 我试试
还有可能是电路连接的问题。没准你线连错了,短路了什么的鬼知道。
@kidswong999 openmv只运行helloworld的程序就是可以的 只有数据通信就不行
用USB转串口连接飞控,单独用电脑调试,用电脑发送数据给飞控,飞控有没有问题?
也就是这个协议你有没有验证过。如果没试过,肯定会挂。
