关于追小球的小车问题,怎么让它看不到球之后继续前行一段时候再原地旋转?
else: car.run(50,-50)
这一段怎么加入延时函数
我试了pyb.delay(500)和time.sleep(1000) 好像都没有效果在前面加入了import pyb
然后
car.run(100,100)
pyb.delay(500)
car.run(50,-50)
这样子会一直向前走不会旋转,不知道为什么
car.run(50,-50)
后面再delay
This post is deleted!
可以,在后面加个delay就有反应了
car.run(100,100)
pyb.delay(1000)
car.run(50,-50)
pyb.delay(5000)
修改成这样子
谢谢,
这之前的代码逻辑是不对的,
car.run(50,-50)运行之后只是设置速度,运行之后会再次判断是否有小球,如果没有小球,会再一次直走0.5s,再设置car.run(50,-50)。所以你看到的是总在 直走。
