  • 将云台的绿色的板子换成pca9685后云台不能追踪报错
    • import sensor, image,time
      from servo import Servos
      from machine import I2C, Pin
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servos(1)
      tilt_servo=Servos(2)
              tilt_servo.angle(tilt_servo.angle()-tilt_output)![0_1545645060497_1545645036(1).png](https://fcdn.singtown.com/eb14b26c-b0af-4cbc-89b8-be690e8b4978.png)
      程序报错,为啥错?
    • https://singtown.com/learn/50057/
      根据视频操作。很有可能是代码有问题。
    • 此回复已被删除!
    • 请问问题解决了吗🙏🏻
    • 我的看法是PCA9685使用的是Servos类
      而追踪小球的云台例程里用的是Servo类
      二者存在区别,追踪小球例程里的舵机是直接用P7,P8,P9口直接输出PWM驱动的,所以代码不能直接调用,Servo类可以直接获取当前角度,而Servos类无法实施获取,建议用两个变量实时保存Servos类的角度变量
