  • 萌新求助,openmv怎么同时识别最大和次大的色块。
    • # Blob Detection and uart transport
      yellow_threshold   =(3, 53, 6, 47, 14, 77)
              if blob.pixels() > max_size:
                  max_size = blob.pixels()
      def find_second(blobs):
          blobs.remove(max_blob)
          second_blob=find_max(blobs)
          return second_blob
              max_blob=find_max(blobs)
              second_blob=find_second(blobs)
              print('sum :', len(blobs))
              output_str="[%d,%d]" % (max_blob.cx(),max_blob.cy()) #方式1
              print('you send:',output_str)
              uart.write(output_str+'\r\n')
              print('not found!')
      请问怎么写才能同时识别最大和次大色块?谢谢各位大佬
    • 你没必要写一个函数的。
      所以你函数写的有问题,变量没有定义。
    • @kidswong999 请问remove那个是直接写到find_max函数里面吗
    • uart = UART(3, 115200)
              print(max_blob)
              print(second_blob)
              print('not found!')
    • @kidswong999 您好,按这个可是还是报相同的错误
    • 因为如果只有一个色块,删掉了一个,就是空的数组,find_max函数就会报错。
      find_max 函数改一下。
          max_blob = None
                  print(max_blob)
    • @kidswong999 这个样子的话,输出0个或者2个都没有问题,但是只有1个色块时就会报错0_1542457134968_E5RBS7O2W@9FED6J_GSB1MW.png
    • 是啊,second_blob是None,当然不能用来画框
    • @kidswong999 嗯嗯 谢谢你啦
    • @kidswong999萌新求助,openmv怎么同时识别最大和次大的色块。 中说:
      second_blob
      second_blob为什么是为None呢
