AprilTag数据有误差
新的问题,发新帖子
@kidswong999
上图为实际中点和物理中点的距离,43.39mm
上图为在实际中点看到的图像,输出为Tx: 0.023331, Ty 2.183013, Tz -7.473572, Rx 179.000053, Ry 1.866622, Rz 270.264244
在OpenMV的视野中是最中间的,有什么问题吗?你的OpenMV固定的有角度吧。
@kidswong999 我的问题是,测距不能按照物理位置,首先要对物体在镜头前的位置进行校准是吗?
你的问题不是AprilTag有偏移?
@kidswong999 是啊,tag的物理地址和图像的中点不匹配,OpenMV固定的没有角度,你的意思是偏差不是由openmv自身的误差引起的?它的呈像的中点就是与镜头平面垂直的正前方?
中点就是图像的中心,你看我上面的图,没问题啊?
@kidswong999 上面的图是通过移动TAG标签找到的,还是通过测量确定镜头所在平面垂直方向确定的呢?如果是通过移动TAG找到的,那我也可以找到中心位置啊
我认为你很难通过纸,来达到足够的精度。OpenMV安装上即使0.1mm的误差,距离大了,差距就很大。
但这不是OpenMV的误差,是安装精度的问题。不管你怎么安装,程序都是OpenMV图像为中心的。
@kidswong999 好吧,那我重新去提问一下如何精确安装OPENMV好了
